OII FL Światła do jazdy dziennej - LED
  • kowal 2002
    • 5161
    #201
    Zamieszczone przez Enriquez
    Zamieszczone przez kowal 2002
    taniej wyjdzie upchać tam palnik ksenonowy
    hmm, a są takie?
    Ciekawa opcja. Inna sprawa to trwałość odbłyśnika, zarówno przy tych LEDach jak i ksenonach :?
    Z trwałością przy LED-ach nie powinno być problemu. A z tym ksenonem to taki trochę żart, bo 2500-3000lm to trochę za dużo jak na dzienne na odbłyśniku.
    Jak będę miał chwilę to muszę coś pokombinować z porządnymi diodami i może coś się z tego urodzi...
      no o kombinuj bo ja na razie nie widzę sensownego rozwiązania
      • bzyq_74
        • 3467
        Ostatnio ogarniałem temat LED-ów jako dzienne, ale mi nie świecą (2008 FL), u kolegów z (2010 FL) jest ok.
        Nie wiem czy jest jakiś inny sterownik, ale kropeck może coś poradzi.
        MARCIN
        Mój szkodnik
          bzyq_74,
          musisz zmienić polaryzację z (+) na (-) - zamienić kabelki i będzie git.
          • bzyq_74
            • 3467
            bzyq_74,
            podziękował w łikend sie pobawię i nic nie upalę :szeroki_usmiech
            MARCIN
            Mój szkodnik
              bzyq_74,
              Niestety piny bardzo ciężko wyciągnąć z wtyczki, więc powodzenia. Wielu je po prostu odcina i zamienia miejscami. Wcześniej wsadziłbym tam 2 druty i podłączył aby sprawdzić czy odwrotnie zadziała.
              • serfer
                • 231
                #207
                bzyq_74,
                To prawda,trochę jest dłubania przy tych pinach,żeby je wyjąć,ale da się zrobić.Światełka fajnie świecą ja kupiłem takie
                http://allegro.pl/zarowka-led-ba15s-...735144818.html
                i świecą całkiem przyzwoicie
                Fabia Sportline 1,2 TSI 129km/230Nm
                  serfer,
                  zrób może jakieś zdjęcie MAKRO z kilku kątów.
                  I w ogóle taka prośba do każdego, kto testuje nowe diody - MAKRO na wprost, 45 stopni i to samo z daleka, z poziomu maski powiedzmy.
                  Kusi mnie ten mod, ale jeszcze nie znalazłem diod, które:
                  - nie miałyby efektu "punktacji" na odbłyśniku
                  - przetestowanych trochę dłużej - potrafi się toto rozlutować od gorąca :?
                  Na razie najlepsza alternatywa to te żarówki PIAA - ale z kolei mają niebieską bańkę :?
                  • serfer
                    • 231
                    #209
                    jutro coś pofocę,swoją drogą czy te żarówki podświetlające tablice z tyłu można też na ledy wymienić,czy to całe lampki trzeba zmieniać?
                    • winni77
                      • 2183
                      Zamieszczone przez serfer
                      Można tylko żarówki.
                      Mój "Batmobil"
                      • ali7
                        • 179
                        #211
                        Re: VCDS Bit Bajt DRL
                        Zamieszczone przez DARO_83
                        Panowie
                        Nie wiem czy się już ktoś pochwalił jaki BIT jest na wyłączenie kontroli sprawności żarówek w Światłach do jazdy dziennej (DRL) po montażu żarówek LED
                        Czy to czasami nie 27 bajt i 2 Bit ??????
                        [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=-J91O3ClPCY[/youtube]
                        Sposób na obejście kontrolki spalonych żarówek bajt 18. Uczulam jednak, ze sa to ustawienia dla golfiszona, a ze jest to bajt 18, to tym bardziej nalezy uwazac :diabelski_usmiech
                        @200KM
                        • kowal 2002
                          • 5161
                          #212
                          ali7, ten filmik dotyczy kodowania LED-ów z tyłu.
                          • ali7
                            • 179
                            #213
                            Rzeczywiscie teraz sie przyjrzalem na bledy, ktore byly wyswietlane na maxidot-cie. Ale niewątpliwie trop jest w słusznym kierunku i przydałoby sie rozpisać wreszcie bajt 18 co i jak.
                            @200KM
                              • 14184
                              Enriquez, Ja mam zamontowane LED-y w dziennych. Przejechane około 7kkm w tym zaliczone gorące klimaty CRO. Dzięki Bogu i Partii póki co nic się z nimi nie dzieje . Klika zdjęć z zamontowania LED-ów znajdziesz u mnie na str. 12
                              • adamza
                                • 174
                                #215
                                eaglemirek, czy oprócz wymiany żarówek robiłeś coś jeszcze czy tylko założyłeś i wsio działa jak należy
                                jest
                                było
                                  • 14184
                                  adamza, Aby świeciły wystarczy zamiana, pierwsze wł. trochę mrugały ale potem już było OK za wyjątkiem info o spalonej żarówce kropek znalazł na to lekarstwo :szeroki_usmiech , co prawda wg. niego nie do końca jeszcze podobno wszystko gra bo ja mam ksenonki i coś tam jeszcze musi zmienić Póki jednak co na szafie nic się nie świeci a ledy działają :diabelski_usmiech
                                  • Andys
                                    • 762
                                    #217
                                    eaglemirek, z ciekawości, jeśli wyciągniesz tą ledową żarówkę, zapali się kontrolka spalonej żarówki? Pytam, bo ciekaw jestem czy Kropeck poszedł tą samą drogą, którą znam
                                    Andys
                                      tą samą
                                        • 14184
                                        Andys, A takiej opcji to nie sprawdzaliśmy i powiem że za bardzo to mi się nie chce dobierać do tych ledów bo wyjmowanie tych kloszy to :evil: No ale jak trzeba będzie to się sprawdzi. Ewentualnie zapytaj Michała bo ja to się na tym kompletnie nie znam :P
                                        Możliwe że coś więcej będę wiedział za tydzień po spocie
                                        • Andys
                                          • 762
                                          #220
                                          eaglemirek, dzięki, nie wyciągaj
                                          Andys
                                          • adamza
                                            • 174
                                            #221
                                            eaglemirek, ja nie mam zenonow ale trzeba bedzi sie temu problemowi przyjrzeć Może uda się na spota podjechać i zobaczymy jak to wygląda
                                            jest
                                            było
                                            • Ayu
                                              • 4154
                                              #222
                                              U mnie przepaliła się jedna LED, wróciłem do normalnych P21Y i nie wywaliło błędu, a zakodowane były LED jako DRL.
                                              • marekmm
                                                • 22
                                                #223
                                                A czy ktoś z was kupował ledy z tego sklepu:
                                                http://allegro.pl/18-led-zarowka-p21...754254761.html
                                                Gość twierdzi że nieraz pokazuje błąd ale pare osób kupiło do Octavii i nie reklamuje.
                                                Marek
                                                  Do O2 FL nie trzeba kupować CAN-BUSów.
                                                  Wystarczą zwykłe diody na 12V. To tylko kwestia właściwego kodowania.
                                                  CAN-BUSy mają zainstalowany zwykły opornik, który pobiera moc 21W - to co mają diody czyli nic. Powoduje to po prostu silne nagrzewanie się lampy i żarówki a w konsekwencji rozlutowania się elementów w środku żarówki. Proponuję nie kombinować z can-busami w ogóle, jeżeli chodzi o lampy _DO JAZDY DZIENNEJ_
                                                  • marekmm
                                                    • 22
                                                    #225
                                                    ALe czy to znaczy że całkiem odpuścić ledy w dzienych czy tylko te z canbus?
                                                    Marek
